Jaki płyn chłodzący?
  • fab1
    • 29
    wscieklykundel, pw
  • amlas
    • 130
    Jaki płyn chłodzący dolać do zbirniczka wyrównawczego?
    W jednej instrukcji piszą różowy, w drugiej fioletowy...
    Musi to być ten specjalny G12 jak w intrukcji czy może być borygo/petrygo?
    "Największym szczęściem jakie może spotkać człowieka jest życie w socjalizmie.
    Zaś największy pech jaki może mu się przydarzyć to mieć takie zasrane szczęście."
    • K_Popiel
      • 608
      Jeżeli masz różowy, to polecam ten, o ile masz oryginalnie zalany płyn i nie był wymieniany na jakieś inne cudo.
      http://allegro.pl/plyn-chlodzacy-g12...511000566.html
      • jacog
        • 420
        • Felicia I (6U1)
        Może być G12, G12+ lub G12++ (różowy i fioletowy są mieszalne). Nie G11 ani G13 bo nie są mieszalne, nie może być Borygo/Petrygo i nie polecam wymiany na coś takiego bo koszty wychodzą podobne jak w przypadku G12+/++ (bo to koncentrat, nie musi być oryginał VW/Skoda ale także Febi, który jest tańszy).
        K_Popiel, na tej aukcji chyba źle piszą. Przepłukanie jest potrzebne w przypadku wymiany zamiast G11
        • K_Popiel
          • 608
          Kolego jacog całkowicie się z Tobą zgadzam, płukanie jak najbardziej obowiązkowe. Ogólnie jeżeli nie wiadomo co w układzie siedzi nie sugerować się kolorem różowym, tylko zlać, przepłukać i zalać porządny płyn G12 ++ taki jak na aukcji i jest człowiek pewien. Oczywiście płyn zalewać w odpowiedniej proporcji Max 60% płynu w roztworze minimalnie 40%. Miałem sporo problemów w Skodzie Fabii z różnymi płynami, Borygo, Prestone, Petrygo, aż w końcu sam się za to zabrałem zlałem badziewie płukanie destylowaną wodą i zalałem G12++, wszelkie problemy jak ręką odjął.
          • jacog
            • 420
            • Felicia I (6U1)
            Dawno temu w Felicii wymieniłem G11 na Borygo różowe. Niedługo później pojawiły się minimalne wycieki na połaczeniach przewodów gumowych a auto do dziś ma dziwnie zachowującą się temperaturę silnika. Może zbieg okoliczności.
              • 15059
              Ja bym nie kombinował z mieszaniem innych wynalazków. Ja miałem ori G12+ i taki zawsze był w użyciu. Potem pojawił się G12++ i teraz taki dolewam. Obydwa można mieszać - tak twierdzi ASO.
              • octaviaRK
                • 116
                plyn g12++ to kolejna generacja płynu g12+, płyn dedykowany do skody . zdecydowanie warto trzymac sie zalecen producenta tym bardziej ze cena nie odbiega znaczaco od petrygo czy borygo. kolor g 12++ raczej lila.
                robert octaviaRK
                  • 15059
                  Zamieszczone przez octaviaRK
                  popieram, nie ma co bełtać. W końcu to nie paliwo - dużo mniej się tego używa.
                  • macherstudio
                    • 2378
                    • Mitshibishi
                    G13 str. 202 inst.
                    Mam wątpliwość co dolać:
                    g12
                    g12 +
                    g12 ++
                    g13
                    Wg. instr. str. 202 powinno być g13 różowy, zalane mam zbiorniczek różowym płynem, ale na zbiorniku jest oznaczenie g12. Dodatkowo mam poniżej minimum, więc nie wiem czy 1 litr wystarczy.
                    www.prostetorodo.pl
                    • splawik
                      • 1292
                      Zamieszczone przez macherstudio
                      To jest koncentrat, więc możesz resztę wody dolać jakby mało było.
                      O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
                      • macherstudio
                        • 2378
                        • Mitshibishi
                        splawik, czyli g13 to błąd w druku ? g12 ++ powinno być ?
                        www.prostetorodo.pl
                        • vaz
                          • 799
                          ma być G12++. Ubytek uzupełnij czystym koncentratem, 1 litr wystarczy ze sporym zapasem. Fabryczny płyn zawiera 40% glikolu. Uzyskasz w ten sposób niższą temperaturę krzepnięcia, wyższą wrzenia i lepszą ochronę antykorozyjną układu chłodzenia.
                          Antyfotoradar Valentine1
                          Harry II Classic+Sirio ML145
                          • splawik
                            • 1292
                            Nie wiem, moja stara octa i A6 jeżdżą na G12+, a teraz G12++ bo taki się w ASO sprzedaje obecnie. Możesz zadzwonić do swojego serwisu i zapytać się czy mają G13. Wydaje mi się, że na forum było już coś na ten temat, że ktoś ma w instrukcji G13, a na zbiorniczku G12. Dużo naprodukowali i musieli gdzieś je powsadzać.
                            • macherstudio
                              • 2378
                              • Mitshibishi
                              vaz, podziękował pomógł więc czeka mnie ASO (dolewka na zimny silnik jak rozumiem?)
                              www.prostetorodo.pl
                              • Bialy
                                • 306
                                Panowie odgrzeję suchara
                                Wymieniałem czujnik temperatury. Niestety uszczelka została, a że nową miałem już założoną na nowy czujnik to trochę płynu uleciało zanim tamtą wydobyłem... Wyleciało z litr max dwa i teraz pytanie czy mogę dolać różowego Borygo? Pytam, bo czytałem różne opinie...
                                G12 nie mam zbytnio gdzie kupić, najbliższe ASO 60km więc wolałbym to Borygo...
                                Chyba, że wiecie gdzie poza ASO można kupić G12? Jakieś markety?
                                • splawik
                                  • 1292
                                  Bialy, Seat, Audi VW też masz tak daleko?
                                  • Bialy
                                    • 306
                                    60km nie jestem głupi, więc nie pytałbym się. Ale nie ważne, kuzyn jutro mi kupi bo jedzie do Bydgoszczy
                                    Tyle strachu o nic
                                    • jefry
                                      • 411
                                      też zajrzyj tutaj
                                      Skoda Octavia II 2.0TDI 16V BKD v. Elegance.
